Riggkompatibilitet
SIMRIG SR1-, SR2- och SR3-rörelsesystemen kan monteras på många olika riggar. Vi erbjuder färdiga lösningar för aluminiumextrusioner i flera olika storlekar. Dock kan även andra typer av riggar vara kompatibla.
Kontakta oss för att fråga om din rigg, eller slå upp den i listan över kända riggar längst ner på den här sidan.
Detta är saker att tänka på oavsett riggkonstruktion:
  • Den totala vikten får inte överstiga 175 kg för SR1 (inklusive förare, rigg och alla tillbehör), 225 kg för SR2 och 250 kg för SR3
  • Mindre vikt är bättre (högre massa innebär högre tröghet)
  • Riggen måste vara tillräckligt robust för att hantera krafterna som genereras av rörelsesystemet
  • Maximal bredd är 620 mm om inte EasyBrackets används (se bilden nedan)
../_images/rig-dimensions.png
Figur: Maximal riggbredd är 620 mm om inte EasyBrackets används.
Riggar baserade på aluminiumextrusion
Vi erbjuder färdiga lösningar för aluminiumextrusioner i följande storlekar. De flesta av dessa är extruderade aluminiumprofiler med 8 mm spår.
Utöver storleken är det profilens sidor som är viktiga. EasyBrackets klämmer fast på plana ytor med åtkomliga sidospår, så en rundad profil, eller en med släta sidor och spår endast på ovansidan, fungerar endast med 20x20-alternativet. Det gäller för 40x80 mm och 1.5x4.5 tum; en profil med släta sidor i 40x120 eller 40x160 mm passar inget av alternativen.
Profil
20x20 profiles
EasyBracket
20x60 mm
40x40 mm
40x80 mm
40x80 mm (convex)
40x80 mm (top-slot)
40x100 mm
40x120 mm
40x160 mm
40x160 mm (two-slot)
45x135 mm
1.5x3 in
1.5x4.5 in
1.5x4.5 in (top-slot)
1.5x6 in
40x100 mm (nlr)
40x160 mm (nlr)
Observera
Andra storlekar finns tillgängliga på begäran utan extra kostnad. Till exempel 45x45 mm, 45x95 mm, 30x60 mm, etc.
../_images/different-alu-profiles.jpg
Figur: Aluminiumextrusioner med färdigt stöd.
Rörformade ramriggar och andra typer
Svetsade stålrörsramar har inga spår att bulta i och kräver en anpassad bedömning. Kontakta oss för att fråga om din rigg.
Fällbara ramar och kart-liknande låga chassin är inte lämpliga för rörelsesystemet.
Konverteringskit
Vissa riggar har ett färdigt svar: ett konverteringskit som anpassar riggen för att montera rörelsesystemet. Varje kit passar exakt till sin rigg, så inga riggmått behövs.
  • ClubSport GT conversion kit, för Fanatec ClubSport GT. Det innehåller tre 80x40-extrusioner som monteras under cockpiten, EasyBrackets samt all nödvändig hårdvara.
  • Trak Racer conversion kit, för Trak Racer Alpine Racing TRX och TR8 Pro. Deras rörchassi erbjuder ingen extrusionsyta för de generiska fästena, så kitet levereras med förmonterade EasyBrackets och ett set aluminiumprofiler kapade för ändamålet.
Monteringsalternativ
Vi erbjuder två alternativ för att montera rörelsesystemet på din rigg:
  1. Set med fyra 20x20-profiler
  2. Set med fyra EasyBrackets
EasyBrackets möjliggör snabbare installation, men profilerna är mer kostnadseffektiva och fungerar för mindre riggar, som de med 40x40-profiler.
20x20-profiler
SIMRIG SR2 på bilden nedan är monterad på en 40x80-rigg av aluminiumextrusion med hjälp av två 20x20x780 mm-profiler. Profilerna fästs på riggen med vinkelbeslag, T-muttrar och bultar.
Profilerna är 780 mm långa; därav riggbreddsbegränsningen på 620 mm. För en bredare rigg finns de svarta profilerna även i en 880 mm-kapning — Trak Racer S-serien monteras på detta sätt.
Fyra 20x20-profiler och fyra plastfästen krävs för att fästa SIMRIG-rörelsesystemet på en aluminiumrigg. Dessa ingår om monteringsalternativet 20x20 väljs.
De fyra 20x20-profilerna monteras i par. Två framtill på riggen och två baktill. Varje par håller två SIMRIG-aktuatorer.
Plastfästena är utformade för att fästas på en specifik extrusionsstorlek. Olika riggar är baserade på olika extrusioner och kräver därför ett matchande fäste. Fästen för din valda extrusion ingår i lådan.
Se användarmanualen för fler detaljer om hur profilerna fästs.
../_images/mount-20x20-profiles.png
Figur: Två 20x20x780 mm aluminiumprofiler är fästa på riggens undersida. SIMRIG SR2 är fäst vid dessa profiler.
Profilerna finns i både silver och svart för att matcha din rigg.
20x20-profiler är det enda alternativet för 40x40 mm-riggar. De är också ett bra alternativ för mindre robusta riggar, eftersom 20x20-profilerna bildar en bas som din rigg monteras på.
EasyBrackets
EasyBrackets introducerades 2024 som ett snabbare sätt att installera SIMRIG SR1-, SR2- och SR3-rörelsesystem. EasyBrackets är ett set med fyra aluminiumkonsoler som levereras förmonterade på aktuatorerna. De gör att aktuatorerna kan bultas fast på riggens sidor.
Se användarmanualen för fler detaljer om hur du monterar ett rörelsesystem med EasyBrackets.
../_images/mount-easybrackets.png
Figur: En SIMRIG SR2 bultas direkt på riggen med de förmonterade EasyBrackets.
EasyBrackets är svarta för att matcha aktuatorerna.
EasyBrackets är inte kompatibla med 40x40-riggar.
Överväganden
Välj 20x20 mm-profiler:
  • Din rigg är ännu inte monterad
  • Din rigg är byggd av mindre profiler som 40x40 eller 30x60
  • Din rigg är som mest 620 mm bred
  • Beräknad monteringstid 4 timmar
Välj EasyBrackets:
  • Din rigg är byggd och monterad
  • Din rigg är bredare än 620 mm
  • Beräknad monteringstid 1 timme
Kända riggar
De riggar vi känner till, och hur var och en monteras. Detta är samma lista som butikens konfigurator utgår ifrån. Att en rigg inte finns med betyder inte nödvändigtvis att den är inkompatibel: kontakta oss så tar vi reda på det.
Rigg
Profil
Montering
Noteringar
6Sigma Sim Racing 6S-80
40x80 mm
20x20 profiles + EasyBracket
6Sigma Sim Racing 6S-120
40x120 mm
6Sigma Sim Racing 6S-160
40x160 mm
6Sigma Sim Racing 6S-Slim
40x80 mm
80/20 Inc. DIY Racing Simulator (DIY2202)
1.5x3 in
20x20 profiles
Of the inch-profile sizes only 1.5x4.5 in is EasyBracket compatible; mount with 20x20 profiles.
Advanced SimRacing ASR 1
1.5x1.5 in
20x20 profiles
40x40-class profile; mount with 20x20 profiles.
Advanced SimRacing ASR 3
1.5x3 in
20x20 profiles
Advanced SimRacing ASR 4 Flat Face
20x20 profiles
Marketing confirms the 20x20 set underneath this face. EasyBrackets have no side slot to clamp, so it has a profile of its own rather than the generic 1.5x4.5 in, which offers them.
Advanced SimRacing ASR 4 Open Face
1.5x4.5 in
The two faces were one row until marketing separated them; they differ in what fits, so they are two rigs to anyone choosing a mount.
Advanced SimRacing ASR 6
1.5x6 in
20x20 profiles
Advanced SimRacing ASR F-Aero
1.5x3 in
20x20 profiles
Formula-style cockpit sharing the ASR 3 base profile; mount with 20x20 profiles.
Advanced SimRacing ASR F-Pro
1.5x6 in
20x20 profiles
Advanced SimRacing ASR K
Aluminium profile
20x20 profiles
Cross-section dimensions are not published by the manufacturer, but marketing confirms the 20x20 set; EasyBrackets are not compatible.
Advanced SimRacing ASR Pro
1.5x6 in
20x20 profiles
Apevie Simulator SP Cockpit
40x80 mm
20x20 profiles
Marketing confirms the 20x20 set only; EasyBrackets are not compatible, which the generic 40x80 profile would offer.
Asetek Initium 2-in-1
Steel frame
Ej kompatibel
Welded steel frame; requires a custom assessment.
Conspit FC-Lite / FC-Pro
Special construction
Ej kompatibel
Monocoque construction; requires a custom assessment.
Conspit GT-S
Steel frame
Ej kompatibel
Foldable steel frame; not suitable for the motion system.
Extreme Simracing AX80
40x80 mm
Also sold as Apex Sim Racing AX80.
Extreme Simracing AX160
40x160 mm
Marketing confirms both options fit. Also sold as Apex Sim Racing AX160. The profile has no shop dimension of its own, so the choice is still made by hand.
Extreme Simracing Chassis 3.0
Steel frame
Ej kompatibel
Steel frame without T-slots; requires a custom assessment.
Extreme Simracing Chassis 4.0
Steel frame
Ej kompatibel
Proprietary construction
Supported through the ClubSport GT conversion kit rather than the generic 20x20 or EasyBracket options: three 80x40 extrusions under the cockpit, EasyBrackets, and all the required hardware. The kit fits exactly, so no rig measurements are needed.
Fanatec CSL Cockpit
Hybrid construction
Ej kompatibel
Tube chassis without T-slots; requires a custom assessment. Current revision is V1.5.
Fanatec RennSport Cockpit V2
Steel frame
Ej kompatibel
Steel chassis; requires a custom assessment.
GT Omega ART
Steel frame
Ej kompatibel
Steel frame without T-slots; the two-piece construction also makes it a poor actuator platform. Requires a custom assessment.
GT Omega HYBRID
40x80 mm
GT Omega PRIME
40x160 mm
GT Omega PRIME Lite
40x80 mm
Uses a 40x80 mm base, unlike the full-size PRIME’s 40x160 mm.
GT Omega PRIME Lite-R
Aluminium profile
20x20 profiles
Marketing confirms the 20x20 set; EasyBrackets are not compatible. The cross-section is still unpublished, so the rig carries no shop dimension.
GT Omega TITAN
Steel frame
Ej kompatibel
Steel tube frame; requires a custom assessment.
GTR Simulator GTA / GTA Pro / GTS-F
Steel frame
Ej kompatibel
JCL SimRacing To Be Faster
40x80 mm
20x20 profiles
Minneer 4080 Racing Sim Cockpit
40x80 mm
Next Level Racing F-GT
Steel frame
Ej kompatibel
Steel frame; requires a custom assessment.
Next Level Racing F-GT Elite
40x100 mm (nlr)
Marketing confirms both options fit this extrusion, EasyBracket included, which the generic 40x100 does not offer — hence a profile of its own. The attention flag stays until the fitment is checked on a rig in the room.
Next Level Racing F-GT Elite 160
40x160 mm (nlr)
Confirmed with EasyBrackets: the thick-walled profile has the flat surfaces and side slots they clamp to, and marketing confirms the 20x20 set underneath as well. Its own profile because the extrusion is proprietary, not a generic 40x160.
Next Level Racing F-GT Elite Lite
40x80 mm
Standard T-slot 4080 profile, unlike the proprietary 40x100 F-GT Elite. Sold as Front & Side Mount and Wheelplate editions.
Next Level Racing F-GT Pro
Steel frame
Ej kompatibel
Next Level Racing Go Kart Plus
Steel frame
Ej kompatibel
Kart-style low chassis; not suitable for the motion system.
Next Level Racing GTELITE
40x80 mm
Standard T-slot 4080 profile (unlike the smooth-sided F-GT Elite). Sold as Front & Side Mount and Wheelplate editions.
Next Level Racing GTELITE Lite
40x80 mm
Sold as Front & Side Mount and Wheel Plate editions.
Next Level Racing GTRacer 2.0
Steel frame
Ej kompatibel
Next Level Racing GTtrack
Steel frame
Ej kompatibel
Next Level Racing RC E
Steel frame
Ej kompatibel
Next Level Racing Victory
Steel frame
Ej kompatibel
OpenWheeler (SimFab) GEN3
Steel frame
Ej kompatibel
Welded steel frame without T-slots; requires a custom assessment.
Oplite GT3 Superfast
Steel frame
Ej kompatibel
Steel tube frame; requires a custom assessment. Current revision is V2.
Oplite GTR S8 Infinity
Steel frame
Ej kompatibel
Steel tube frame; requires a custom assessment. Sold as Infinity, Infinity Force, White, and Elite variants plus a chassis-only version.
Oplite NitroKart
Steel frame
Ej kompatibel
Oplite R8 Fury
40x80 mm (convex)
20x20 profiles
Convex (curved-face) 40x80 profile with its own 20x20 bracket; the mixed aluminium/steel-tube construction is not compatible with EasyBrackets.
Playseat Evolution
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Evolution PRO
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Formula
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Formula Instinct
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Formula Intelligence
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Sensation PRO
Steel frame
Ej kompatibel
Playseat Trophy
Steel frame
Ej kompatibel
RECART GTR Evo / GTR S Evo
40x80 mm
Ej kompatibel
Not compatible: there is nowhere on this chassis for the top brackets to sit. Marketing checked it on the rig.
RECART GTRx / GTRx Evo
40x120 mm
Ej kompatibel
RECART REVO
40x120 mm
Ricmotech AP-Xtreme (APX-500 Lite / 1000 / 2000 / 3000)
Hybrid construction
Kontakta oss
Slot access varies by model; contact us to confirm fitment.
RigMetal Basic / Plus
40x80 mm
RigMetal Flagship
40x160 mm
RSeat A1 PRO GT / Formula
40x160 mm
RSeat N1
40x160 mm
Sabelt Sim Racing S97 / P97 / X97
40x120 mm
Marketing confirms both options fit the Zero-X profile. It has no shop dimension of its own, so the choice is made by hand.
Sabelt Sim Racing S99 EVO I / P99 EVO I / X99 EVO I
EasyBracket
Two-slot 40x160 Zero-X base profile: supported with EasyBrackets only, not the 20x20 option.
Sabelt Sim Racing SIM LITE
80x80 mm
Marketing confirms both options fit. The 80x80 mm section is outside the off-the-shelf range, so the rig carries no shop dimension.
Sim Motion 80mm Aluminum Extrusion Chassis
40x80 mm
Sim-Lab GT1 Evo
40x80 mm
Sim-Lab GT1 Pro
40x80 mm
Sim-Lab Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Aluminium profile
Ej kompatibel
Not compatible: the rear actuators sit too far forward on this chassis. Marketing checked it on the rig.
Sim-Lab P1-X
40x160 mm
The original P1-X, on standard quad-slot 40x160 profiles. Its successor, the P1X Pro, has a two-slot base that takes EasyBrackets only — check which one you have.
Sim-Lab P1X Pro
EasyBracket
Two-slot 40x160 base profile with pre-drilled sandwich plates: supported with EasyBrackets only, not the 20x20 option.
Sim-Lab P1X Ultimate
40x160 mm
Sim-Lab X1-Pro
40x120 mm
Simetik K1 / K2-R / K3 / X2
Steel frame
Ej kompatibel
Simforge Apex
40x80 mm
SimXPro FR DD Formula
40x80 mm
SimXPro GT (Starter)
40x40 mm
20x20 profiles
40x40 mm is too narrow for EasyBrackets; mount with 20x20 profiles.
SimXPro GT-PRO
40x160 mm
SimXPro GT-RS
40x80 mm
SimXPro R80
40x80 mm
SimXPro X80
40x80 mm
SimXPro XFR Formula
EasyBracket
A wide rig: marketing confirms EasyBrackets only, so it takes the two-slot profile rather than the generic 40x160, which would offer the 20x20 set the width does not allow.
SimXPro XT120
40x120 mm
SimXPro XT160
40x160 mm
Sparco Evolve
Steel frame
Ej kompatibel
Tubular chassis
A tubular chassis: the conversion kit brings its own profiles and EasyBrackets, so the generic mounts are not offered.
Trak Racer RS6
Steel frame
Ej kompatibel
Shared a row with the TR8 Pro until marketing separated them, and the two do not mount alike: the conversion kit is cut for the TR8 Pro, and nothing we sell fits this frame.
Trak Racer TR5
Steel frame
Ej kompatibel
Trak Racer TR8 Pro
Tubular chassis
A tubular chassis: the conversion kit brings its own profiles and EasyBrackets, so the steel frame needs no assessment of its own.
Trak Racer TR40
40x40 mm
20x20 profiles
40x40 mm base is too narrow for EasyBrackets; mount with 20x20 profiles.
Trak Racer TR80
40x80 mm
All variants (TR80, TR80 LITE, TR80S, Mk5) share the same base profile.
Trak Racer TR80S
40x80, 40x120 or 40x160 mm
Black 20x20x880 aluminium profiles
The S rigs are wider than the 620 mm the standard 20x20 set reaches, so the under-rig option is the 880 mm cut.
Trak Racer TR120
40x120 mm
Trak Racer TR120S
Trak Racer TR160
40x160 mm
Marketing confirms both options on the current revision. Earlier TR160 versions have an offset fixing pattern that EasyBrackets cannot use, so the flag stays until the customer’s version is known.
Trak Racer TR160S
The S rigs are wider than the 620 mm the standard 20x20 set reaches, so the under-rig option is the 880 mm cut. Unlike the earlier TR160, the S fixing pattern takes EasyBrackets.
Treq Ace
40x160 mm
Treq CXX
40x120 mm
Treq Formula Rig
40x80 mm
Treq One
40x80 mm
Treq Rookie
40x80 mm
Vesaro Vesaro I
Steel frame
Ej kompatibel
Welded steel frame; requires a custom assessment. Sold in Stage 1-7 packages and a Formula configuration.
Virtual Racing Hub VRH F-Pro 2.0
Aluminium profile
20x20 profiles
Virtual Racing Hub VRH LITE
Steel frame
Ej kompatibel
Virtual Racing Hub VRH LITE 2.0
Steel frame
Ej kompatibel
Virtual Racing Hub VRH TX
Steel frame
Ej kompatibel
Virtual Racing Hub VRH-1 Pro / 1LR / Formula
40x80 mm
Virtual Racing Hub VRH-1LE
40x80 mm (convex)
20x20 profiles
Convex (curved-face) 40x80 profile with its own 20x20 bracket. EasyBrackets clamp to flat profile faces and do not fit the curved shape.
Virtual Racing Hub VRH-2.0
40x80 mm (top-slot)
20x20 profiles
Smooth-sided profile with no side slots: EasyBrackets have nothing to clamp to, and the 40x80 size takes the 20x20 option.
Volair Sim Universal Cockpit (VS-01)
Steel frame
Ej kompatibel
