Inställningssida¶
Detta avsnitt beskriver inställningssidan och dess funktion.
Inställningssidan innehåller inställningar och alternativ som påverkar beteendet i SIMRIG Control Center. Den innehåller även en uppsättning användbara verktyg.
Figur: Inställningssidan i SIMRIG Control Center.¶
Verktygsfält¶
Till höger hittar du verktygsfältet. Härifrån kan du öppna programmets installationsmapp och dess loggfil.
Konfigurera spel för rörelse¶
Det är nödvändigt att konfigurera vissa spel för rörelse. SIMRIG Control Center kan automatiskt hitta och konfigurera många spel. Från inställningssidan kan du starta dialogrutan Konfigurera installerade spel för att automatiskt hitta och konfigurera spel installerade på din dator.
Figur: En lista med alla installerade spel som stödjer automatisk konfiguration för rörelse visas i denna lista.¶
UDP-inställningar¶
Från inställningssidan kan du starta konfigurationsdialogen UDP-inställningar. Använd denna dialog för att ställa in anpassade UDP-portar och för att aktivera UDP-vidarebefordran. Det är också här konsolanvändare anger IP-adressen till sin konsol och där de kan läsa sin lokala IP-adress.
När den startas visar denna dialog en lista över alla spel med stöd för anpassade UDP-portar och vidarebefordran:
Klicka på ett spel från listan för att öppna dess konfigurationsdialog:
Figur: Dessa är UDP-inställningarna för Dirt Rally 2.0. Andra spel kan presentera andra alternativ.¶
Observera
Alla alternativ är inte tillgängliga för alla spel. Endast tillgängliga alternativ visas för det valda spelet.
Lokal adress¶
Detta är en lista över IP-adresser för din lokala PC. Den tillhandahålls som en bekvämlighet. Ange en av dessa IP-adresser om det krävs av konsolspelet. Läs denna guide för att hitta din IP-adress manuellt.
Fjärradress¶
Om denna sektion visas, måste SIMRIG Control Center känna till IP-adressen till din konsol för att initiera kommunikation och ladda ner telemetri. Ange din konsols IP-adress här. Läs denna guide för att hitta konsolens IP-adress.
UDP-port¶
SIMRIG Control Center använder spelets standard-UDP-port om inget annat anges. När portnumret är tomt används spelets standardport. Att använda standardporten rekommenderas för de flesta användare.
Om du använder ett tredje part-program vid sidan av SIMRIG Control Center kan det vara nödvändigt att använda ett anpassat portnummer. Ange detta portnummer i textrutan. Spelet ska skicka telemetri till denna port.
UDP-vidarebefordran¶
Varning
Detta är ett avancerat ämne endast av intresse för användare med instrumentbrädor, anpassade lysdioder, fläktar och andra tillbehör. Se användningsområden för detaljer.
Vissa spel stöder endast en enda telemetrimottagare – det vill säga, spelet kan inte skicka data till två olika portar samtidigt. För detta ändamål har SIMRIG Control Center funktionaliteten UDP-vidarebefordran. SIMRIG Control Center vidarebefordrar all UDP-telemetri till ett annat program på samma enhet när UDP-vidarebefordran är aktiverad.
Ange ett portnummer i textrutan för att aktivera UDP-vidarebefordran. Välj ett portnummer större än 1024 och mindre än 65000. Kom ihåg att ange samma portnummer i tredje part-programmet.
Användningsområden¶
Här är en lista över vanliga användningsområden som kan behöva anpassade UDP-portar och vidarebefordran:
