Systemstatus¶
Detta avsnitt förklarar grunderna för hur systemstatus presenteras. Systemstatus visas längst ner på skärmen.
Detta är systemstatusen när den är fullt utökad. Använd pilen för att dra ihop och expandera systemstatusen.¶
Telemetri¶
SIMRIG Control Center är beroende av telemetridata för att flytta riggen. Denna telemetridata tillhandahålls av spelet du spelar. SIMRIG Control Center upptäcker automatiskt vilket spel du spelar genom att leta efter kända processer. Det etablerar automatiskt telemetrilänkar med stödda spel. Telemetri-rutan indikerar om denna telemetrilänk är operativ.
Några statustexter du kan stöta på:
- Waiting for known process:
SIMRIG Control Center väntar på att ett stödat spel ska starta.
- PC2 / Searching:
Project CARS 2 körs men ingen telemetrilänk har upprättats ännu. Vissa simulatorer skickar endast telemetridata under ett race eller träningssession.
- PC2 / Connected:
En telemetrilänk är upprättad med Project CARS 2. Rörelsesystemet bör ta emot rörelsekommandon.
- PC2 / Timeout:
Ingen telemetridata upptäcktes på länken. Telemetrilänken återhämtar sig när data blir tillgänglig. Vissa simulatorer skickar endast telemetridata under ett race eller träningssession.
Val av telemetrikälla¶
För det mesta kan SIMRIG Control Center automatiskt upptäcka vilket spel du spelar och välja en lämplig telemetrikälla. Detta fungerar dock endast på PC. Ändra-knappen tillåter konsolspelare att manuellt välja ett spel som telemetrikälla.
Genom att trycka på Ändra-knappen öppnas en lista över alla stödda konsolspel. Välj ett spel från listan och SIMRIG Control Center försöker etablera en anslutning med din konsol – konsolens IP-adress konfigureras under UDP-inställningar. När det har valts, förblir telemetrikällan aktiv tills en annan väljs; eller tills det automatiska läget aktiveras.
Rörelse¶
Rörelse-rutan indikerar om rörelsesystemet är aktiverat eller ej. Tryck på Aktivera-knappen (eller Avaktivera) för att slå på eller av rörelsesystemet.
Observera
Du måste alltid trycka på Aktivera-knappen vid varje uppstart för att aktivera rörelsesystemet.
Varning
Systemet kan kalibrera omedelbart när det aktiveras eller vid ett senare tillfälle.
Rörelseomkopplingssnabbtangent¶
Du kan slå på/av rörelsen med en snabbtangent. Ingen snabbtangent är bunden som standard, vilket indikeras av knappens text (ingen):
Knappen visar Tryck på valfri tangent när den väntar på en snabbtangent. Tryck ESC för att avbinda snabbtangenten.
I detta exempel är Knapp 8 på min ratt bunden för att slå på/av rörelsen.¶
