F1 23 (PC)¶
Tipp
Diese Schritte werden automatisch vom SIMRIG Control Center überprüft und durchgeführt. Starten Sie das Spiel und folgen Sie den Aufforderungen, die vom SIMRIG Control Center ausgegeben werden. Oder verwenden Sie das Autokonfigurations-Tool auf der Einstellungsseite.
Tipp
Verwenden Sie ein Dashboard oder ein anderes Drittanbieter-Peripheriegerät? Dann müssen Sie einen benutzerdefinierten UDP-Port konfigurieren. Siehe Verwenden Sie das SIMRIG Control Center mit SimHub und F1 22.
Wechseln Sie zu den Konsolenanweisungen
Aktivieren Sie UDP-Telemetrie in den Spieloptionen:
Starten Sie F1 23
Geben Sie Optionen vom Home-Menü aus ein
Gehen Sie zu Einstellungen
Gehen Sie zu Telemetrie-Einstellungen
Setzen Sie UDP-Telemetrie auf Ein
Setzen Sie UDP-Sendefrequenz auf 60 Hz
Setzen Sie UDP-Format auf 2023
Fertig
