Einstellungsseite¶
Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungsseite und ihre Bedienung.
Die Einstellungsseite enthält Einstellungen und Optionen, die das Verhalten des SIMRIG Control Center beeinflussen. Sie enthält auch eine Reihe nützlicher Werkzeuge.
Figur: Die Einstellungsseite im SIMRIG Control Center.¶
Werkzeugleiste¶
Auf der rechten Seite finden Sie die Werkzeugleiste. Von hier aus können Sie den Installationsordner des Programms und die Protokolldatei öffnen.
Spiele für Bewegung konfigurieren¶
Es ist notwendig, einige Spiele für die Bewegung zu konfigurieren. SIMRIG Control Center kann viele Spiele automatisch finden und konfigurieren. Auf der Einstellungsseite können Sie das Dialogfenster Installierte Spiele konfigurieren starten, um Spiele, die auf Ihrem Computer installiert sind, automatisch zu finden und zu konfigurieren.
Figur: Eine Liste aller installierten Spiele, die eine automatische Konfiguration für Bewegung unterstützen, wird in dieser Liste angezeigt.¶
UDP-Einstellungen¶
Von der Einstellungsseite aus können Sie das Konfigurationsdialogfeld UDP-Einstellungen starten. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um benutzerdefinierte UDP-Ports zu setzen und UDP-Passthrough zu aktivieren. Hier geben Konsolennutzer auch die IP-Adresse ihrer Konsole ein und können ihre lokale IP-Adresse ablesen.
Beim Start zeigt dieses Dialogfeld eine Liste aller Spiele, die benutzerdefinierte UDP-Ports und Passthrough unterstützen:
Klicken Sie auf ein Spiel aus der Liste, um sein Konfigurationsdialogfeld aufzurufen:
Figur: Dies sind die UDP-Einstellungen für Dirt Rally 2.0. Andere Spiele können andere Optionen präsentieren.¶
Hinweis
Nicht alle Optionen sind für alle Spiele verfügbar. Nur verfügbare Optionen werden für das ausgewählte Spiel angezeigt.
Lokale Adresse¶
Dies ist eine Liste der IP-Adresse für Ihren lokalen PC. Es wird als Komfort bereitgestellt. Geben Sie eine dieser IP-Adressen ein, wenn dies vom Konsolenspiel erforderlich ist. Lesen Sie diese Anleitung zur manuellen Ermittlung Ihrer IP-Adresse.
Remote-Adresse¶
Wenn dieser Abschnitt angezeigt wird, muss das SIMRIG Control Center die IP-Adresse Ihrer Konsole kennen, um die Kommunikation zu initiieren und Telemetrie herunterzuladen. Geben Sie hier die IP-Adresse Ihrer Konsole ein. Lesen Sie diese Anleitung zur Lokalisierung der IP-Adresse der Konsole.
UDP-Port¶
SIMRIG Control Center verwendet den Standard-UDP-Port des Spiels, es sei denn, es wird anders angewiesen. Wenn die Portnummer leer ist, wird der Standardport des Spiels verwendet. Die Verwendung des Standardports wird für die meisten Benutzer empfohlen.
Wenn Sie ein Drittanbieterprogramm zusammen mit dem SIMRIG Control Center verwenden, kann es notwendig sein, eine benutzerdefinierte Portnummer zu verwenden. Geben Sie diese Portnummer in das Textfeld ein. Das Spiel sollte Telemetrie an diesen Port senden.
UDP-Passthrough¶
Warnung
Dies ist ein fortgeschrittenes Thema, das nur für Benutzer mit Dashboards, benutzerdefinierten LEDs, Lüftern und anderen Peripheriegeräten von Interesse ist. Siehe Anwendungsfälle für Details.
Einige Spiele unterstützen nur einen einzigen Telemetrieempfänger – das bedeutet, das Spiel kann Daten nicht gleichzeitig an zwei verschiedene Ports senden. Aus diesem Grund bietet das SIMRIG Control Center UDP-Passthrough. SIMRIG Control Center leitet alle UDP-Telemetrie an ein anderes Programm auf demselben Gerät weiter, wenn UDP-Passthrough aktiviert ist.
Geben Sie eine Portnummer in das Textfeld ein, um UDP-Passthrough zu aktivieren. Wählen Sie eine Portnummer, die größer als 1024 und kleiner als 65000 ist. Denken Sie daran, dieselbe Portnummer im Drittanbieterprogramm einzugeben.
Anwendungsfälle¶
Hier ist eine Liste häufiger Anwendungsfälle, die benutzerdefinierte UDP-Ports und Passthrough benötigen könnten:
