F1 23 (Konsole)¶
Tipp
Verwenden Sie ein Dashboard oder ein anderes Drittanbieter-Peripheriegerät? Dann müssen Sie einen benutzerdefinierten UDP-Port konfigurieren. Siehe Verwenden Sie das SIMRIG Control Center mit SimHub und F1 22.
Wechseln Sie zu den PC-Anweisungen
Aktivieren Sie UDP-Telemetrie in den Spieloptionen:
Starten Sie F1 23
Geben Sie Optionen vom Home-Menü aus ein
Gehen Sie zu Einstellungen
Gehen Sie zu Telemetrie-Einstellungen
Setzen Sie UDP-Telemetrie auf Ein
Setzen Sie UDP-Sendefrequenz auf 60 Hz
Setzen Sie UDP-Format auf 2023
Geben Sie die IP-Adresse Ihres PCs unter UDP-IP-Adresse ein
Wählen Sie manuell F1 2023 als Telemetriequelle im SIMRIG Control Center (siehe Auswahl der Telemetriequelle)
Fertig
