Systeemstatus¶
Deze sectie legt de basis uit van hoe de systeemstatus wordt weergegeven. De systeemstatus wordt onderaan het scherm weergegeven.
Dit is de systeemstatus wanneer deze volledig is uitgeklapt. Gebruik de pijl om de systeemstatus in te klappen en uit te klappen.¶
Telemetrie¶
SIMRIG Control Center is afhankelijk van telemetriegegevens om de rig te bewegen. Deze telemetriegegevens worden geleverd door de game die je speelt. SIMRIG Control Center detecteert automatisch welke game je speelt door te kijken naar bekende processen. Het legt automatisch telemetrieverbindingen met ondersteunde games. Het vak Telemetry geeft aan of deze telemetrieverbinding werkt.
Enkele statusberichten die je kunt tegenkomen:
- Looking for known process:
SIMRIG Control Center wacht tot een ondersteunde game wordt gestart.
- PC2 / Searching:
Project CARS 2 draait, maar er is nog geen telemetrieverbinding tot stand gebracht. Sommige simulators sturen alleen telemetriegegevens tijdens een race- of trainingssessie.
- PC2 / Connected:
Er is een telemetrieverbinding tot stand gebracht met Project CARS 2. Het motionsysteem zou motion-commando’s moeten ontvangen.
- PC2 / Timeout:
Er is geen telemetrie gedetecteerd op de verbinding. De telemetrieverbinding herstelt zodra er weer data beschikbaar is. Sommige simulators sturen alleen telemetriegegevens tijdens een race- of trainingssessie.
Selectie van telemetriebron¶
Meestal kan SIMRIG Control Center automatisch detecteren welke game je speelt en een geschikte telemetriebron selecteren. Dit werkt echter alleen op pc. Met de knop Change kunnen consolegebruikers handmatig een game als telemetriebron selecteren.
Door op de knop Change te drukken wordt een lijst met alle ondersteunde consolegames geopend. Selecteer een game uit de lijst en SIMRIG Control Center probeert een verbinding met je console tot stand te brengen – het IP-adres van de console wordt geconfigureerd onder UDP-instellingen. Na selectie blijft de telemetriebron actief totdat er een andere wordt geselecteerd; of totdat de automatische modus wordt ingeschakeld.
Motion¶
Het vak Motion geeft aan of het motionsysteem is ingeschakeld of niet. Druk op de knop Enable (of Disable) om het motionsysteem aan of uit te schakelen.
Notitie
Je moet bij elke opstart altijd op de knop Enable drukken om het motionsysteem in te schakelen.
Pas op
Het systeem kan direct kalibreren zodra het wordt ingeschakeld, of pas op een later moment.
Sneltoets voor motion aan/uit¶
Je kunt motion aan/uit schakelen met een sneltoets. Standaard is er geen sneltoets gekoppeld, zoals aangegeven door de tekst (none) op de knop:
De knop toont Press any key wanneer er wordt gewacht op een sneltoets. Druk op ESC om de sneltoets los te koppelen.
In dit voorbeeld is Button 8 op mijn stuur gekoppeld om motion aan/uit te schakelen.¶
