Stan systemu¶
Ta sekcja wyjaśni podstawy tego, w jaki sposób prezentowany jest stan systemu. Stan systemu jest wyświetlany na dole ekranu.
To jest stan systemu po pełnym rozwinięciu. Użyj strzałki, aby zwinąć i rozwinąć panel stanu systemu.¶
Telemetria¶
SIMRIG Control Center opiera się na danych telemetrycznych, aby poruszać rigem. Te dane telemetryczne są dostarczane przez grę, w którą grasz. SIMRIG Control Center automatycznie wykrywa, w którą grę grasz, wyszukując znane procesy. Automatycznie nawiązuje połączenia telemetryczne z obsługiwanymi grami. Pole Telemetry wskazuje, czy to połączenie telemetryczne działa.
Niektóre komunikaty stanu, które możesz napotkać:
- Looking for known process:
SIMRIG Control Center czeka na uruchomienie obsługiwanej gry.
- PC2 / Searching:
Project CARS 2 jest uruchomiony, ale połączenie telemetryczne nie zostało jeszcze nawiązane. Niektóre symulatory wysyłają dane telemetryczne tylko podczas wyścigu lub sesji treningowej.
- PC2 / Connected:
Nawiązano połączenie telemetryczne z Project CARS 2. System ruchu powinien otrzymywać komendy ruchu.
- PC2 / Timeout:
Na połączeniu nie wykryto danych telemetrycznych. Połączenie telemetryczne odzyska działanie, gdy dane znów staną się dostępne. Niektóre symulatory wysyłają dane telemetryczne tylko podczas wyścigu lub sesji treningowej.
Wybór źródła telemetrii¶
W większości przypadków SIMRIG Control Center potrafi automatycznie wykryć, w jaką grę grasz, i wybrać odpowiednie źródło telemetrii. Działa to jednak tylko na PC. Przycisk Change pozwala użytkownikom konsol ręcznie wybrać grę jako źródło telemetrii.
Naciśnięcie przycisku Change otwiera listę wszystkich obsługiwanych gier konsolowych. Wybierz grę z listy, a SIMRIG Control Center spróbuje nawiązać połączenie z Twoją konsolą — adres IP konsoli jest skonfigurowany w Ustawienia UDP. Po wybraniu źródło telemetrii pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie wybrane inne; albo dopóki nie zostanie włączony tryb automatyczny.
Ruch¶
Pole Motion wskazuje, czy system ruchu jest włączony, czy nie. Naciśnij przycisk Enable (lub Disable), aby włączyć lub wyłączyć system ruchu.
Informacja
Musisz zawsze nacisnąć przycisk Enable przy każdym uruchomieniu, aby włączyć system ruchu.
Ostrzeżenie
System może przeprowadzić kalibrację natychmiast po włączeniu lub w późniejszym momencie.
Skrót klawiszowy do przełączania ruchu¶
Możesz przełączać ruch włącz/wyłącz za pomocą skrótu klawiszowego. Domyślnie żaden skrót nie jest przypisany, co pokazuje tekst na przycisku (none):
Przycisk pokazuje Press any key, gdy oczekuje na przypisanie skrótu. Naciśnij ESC, aby usunąć przypisanie skrótu.
W tym przykładzie Button 8 na mojej kierownicy jest przypisany do przełączania ruchu włącz/wyłącz.¶
